In the meantime you can fix this by going to the skin.xml file (@ Centrafuse\plugins\Web\skins\Onyx WS)Originally Posted by justintime
Look for the <PAGEUP> and <PAGEDOWN> tags and swap the x, y, width, and height values...
Log File Part2
Sorry log file was to big to post in one go...Code:6-3-2006 23:27:41 Toegang tot pad C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\plugins\TV is geweigerd. at System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName) at centrafuse.main.CheckPluginQueue() -------------------------------------------------------------------------- 6-3-2006 23:27:42 Toegang tot pad C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\plugins\Cam is geweigerd. at System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName) at centrafuse.main.CheckPluginQueue() -------------------------------------------------------------------------- 6-3-2006 23:27:42 Toegang tot pad C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\plugins\OBDII is geweigerd. at System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName) at centrafuse.main.CheckPluginQueue() -------------------------------------------------------------------------- 6-3-2006 23:27:42 Toegang tot pad C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\plugins\Weather is geweigerd. at System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName) at centrafuse.main.CheckPluginQueue() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:04 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:04 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:05 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:05 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:06 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:06 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:07 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:07 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:08 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:08 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:09 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:09 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:10 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:10 De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. at DESTDLLLib.DestClass.GetAddressFromCoordinates(DestPoint pIDestPoint) at Destinator.Destinator.updateInfoDisplay() -------------------------------------------------------------------------- 7-3-2006 0:29:25 Toegang tot pad C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\plugins\Destinator is geweigerd. at System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName) at centrafuse.main.CheckPluginQueue() --------------------------------------------------------------------------
Hope this helps...
www.superchargedmiata.net - all about roadster lifestyle
B Smoov
Project Status: 90% Complete
Next Step: TIVO for Radio
Ampie Case :: MII10000 Mobo :: M1-ATX PSU :: 512MB RAM :: 2.5" HD, 60GB, 5400rpm, 16MB Buffer :: DWW-700H :: Centrafuse
based on your error.log it appears you tried to remove a lot of the plugins and it failed to remove them.Originally Posted by lazy_g
To do this manually simply close Centrafuse and go into the plugins directory and move the folders to inactiveplugins. Then they will not load. It appears it got an access denied trying to move the folder.
this is a bug that I reproduced... I will get it fixed...
not sure if getting the plugins removed will help with the embed issues though...
david
no i moved them to the inactive folder, still the same problem...
Dual Screen still have problems. Same as the old version when using spdif. Mabye I should try another graphicscard isnted of radeon.
MP3 tag problem, if the file has both id3v1 and id3v2 tags, centralfuse now just says unknown artist (dosent worry me much, just thought I'd mention it)
Covers art is displaying in the right aspect ratio now, except there no "rezize" so the size of the cover art varies with the resolution of the jpg file. CF now looks for folder.jpg, instead of the alphabetical 1 jpg in the folder which is good
So far I am very pleased with the new beta, keep up the good work
I think it's best to seperate all our bugs into categories as suggested in the forums. This way David can focus on one section at a time.
http://www.mp3car.com/vbulletin/cf-bug-reports/
Please put bug reports in appropriate folder.
Most of you;re complains are about the destinator plugin as you know david is working on the D6 engine but had some problems so just put in the D3 engine but did not really spend that much time tweaking it as it would be just time consuming.Originally Posted by superbowl
the visualisation thing i think it still is because the epia is slow so it just won't display it and hangs i've had the same with other (non cf) stuff on the Epia. the visualisations run fine on mu desktop.
my destinator map resource down permanently
@GReeToz:
At first i had the same opinion like you .. just donīt care about the D3 support in 1.6 and wait for the new D6.
But in my opinion, the Destinator in the 1.6 IS NOT the same like in the previous versions (D3). It is much much slower, and the visualisations are different.
So .. i was not sure, if David implemented already some new features which are slowing down the whole thing.
That was the reason why i also included these points - your argument that he may have included this part "as is" and optimizes it when D6 comes out may be true and good.
By the way .. if have have 10 points and 5 are covered by the D3 plugin, that is not "MOST OF".
Another two things more:
The new skin is good when used on my monitor at home, but on my in-car TFT, the lower half of the buttons (the darker part) is not visible, and ... i donīt have display like "elapsed time / remaining time" any more.
- Supebowl
.. that was the"donīt care about
i never drink water cos fish ***** in it. (w.c. fields)
ok i must say that i have not really used the navi yet on my m10k will just put in a route tomorrow morningOriginally Posted by superbowl
about the bottom half not showing. i have no such problems on my car pc.
about the most of part. when reading t felt like most of you're post was concerning the D3 plugin.. but just like you i hope to see the D6 version soon (although i will have to get new maps then).
I think its not really fair to complain about something he thought about leaving out anyway because its not the version that CF is gonna use. a lot of peeps wanted (including me) to just have the D3 plugin rather then have to wait for 1.7 (which wil prolly take some time again) with the D6 plugin
You are right, and i didnīt want to be unfair. But .. the navigation in this release changed, youīll see when you try it.
All i want to do is to point at these changes and to inform David, that they are suboptimal and slowing down the system.
D3 in this version is definitly not the same D3 used in prior versions.
So .. i donīt konw if there is a mix of D3 and later versions. Thats all.
- Supebowl
