Toyota Corolla 2004(Brazil) OBD compatible?
  • Toyota Corolla 2004(Brazil) OBD compatible?
    Hi there, i have a toyota corolla 2004 made in Brazil.
    Can anyone help me out to find out if my car does has obd.
    I look around the car and didnt find anything.
    I read all the manual. Look to the stamp close to the engine and nothing.
    Can anyone help me?
    Can anyone help me?
    Olá colega. Voce já montou o seu carputer?
    Liderança Seguros
    http://maps.google.com.br/places/br/...-ltda?hl=pt-BR
    Lago, Oliveira, Taschetto & Santana Advogados Associados
    http://lotsadvogados.blogspot.com
      Olá colega, ainda não.
      Eu bem que comecei, mas não tive muita ajuda aqui não, ai me desistimulou um bucado, pois eu comprei umas pecas para o pc, ja tinha em mente o projeto, transcrevi para uma lista o que eu iria precisar para o que eu queria, mas não tive coragem ainda pra realizar.
      Mas ainda pretendo fazer meu carpc. Me diga o que você pretende.... vamos trocar idéias.
      Abraços
      André Rocha
        Pois é. Eu tenho um celta 2005. Quero montar um carputer pra ver videos, musicas etc no carro. 1º porque tenho dois pcs que não estava usando (um 166 e outro comprei um processador durom 1600). 2º porque o computador fica no porta mala o que fica dificil dos ladroes verem e roubarem....
        Comprei um visor de lcd, tipo daqueles de pabx pra usar no projeto também. Pra ver os videos vou usar um dvd portatil da coby 7333. Quanto sair do carro, tiro só o dvd....
        Também seria bom que o computador "olhasse" a central do carro, mas no brasil esses adaptadores odb são muito caros e no meu caso como era eó para espiar o motor, inviavel....O HD vou usar um de 7gb pra começar, mas tenho um de 40gb pra usar depois..... pra amortecer, fiz um sistem aque acredito que vai ser suficiente. Eu prenti o hd, na parte superior do gabinete com tiras de borracha de 2 cm de camara de bicicleta, e entre o hd e o gabinete, espuma, e entre o hd e a espuma, suportes de metal. Quanto o movimento for empurrar o hd para baixo a borracha segura e no movimetno de volta a espuma amortece...acho que é suficiente.. A tela vai ficar no painel, sendo removivel, mas o suporte ainda não inventei....
        Bom, o projeto é esse...
        e o seu?
        Liderança Seguros
          If it's like my Toyota MR-S the OBD connector is under the dashboard on the left of the driver side. The car should be KWP2000 and ISO9141-2 compatible.
            To Mods: Why don't you (we) add a "faq" on how to find your OBD2 connector, and what standard meets, on the first sticky post, with pictures and everything else? (I know there is alredy something written on there, but it seems that no one is reading it here.... or maybe they don't understand it...)
              Good idea.
              I will try to find them back but I had a pdf with position of the OBD connector in lot of cars.
              But ISO standard tell us that it should be in about 50cm from the driver. Generally it is under the dash (in a fuse box or not) or under the ashtray.
              here is a pic of a OBD2 connector :
