Speed Camera in Italy
  • Speed Camera in Italy
    I've collect most of Italian Speed Camera and added them into CSV file for MapMonkey.
    In attached my collection of over than 4000 camera.
    pijo
    CarPC in Progress [||||||||-] 90%
    Visit my Project
    Grazie!
    ITALIANI: DISPONIBILI MODULI OEM GPS:
    http://www.mp3car.com/vbulletin/show...214#post639214
      grazieeeeeeeeee
        Grazie
          heila quanti amici....
          la sorgente dei delle speed camera in italia http://www.poigps.com/index.php
          the source of Italian speed camera POI is http://www.poigps.com/index.php
          Visit my Project
            Mi aggiungo anch'io!!!!
            Ciao ciao e grazie!!!
            Non la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo...
              Grazie, ma come si fa a installarli su un GPS tipo il Garmin Streetpilot 2610?
                purtroppo non conosco il garmin...
                Visit my Project
                  conversione
                  ma che sw usi per convertire in un file csv da importare con MM?
                  nn dirmi che ti correggi il file a mano...
                  volevo aggiornare con i file di poigps.com ma nn riesco a far riconoscere il csv da MM...
                  Illuminami please!!!
                  Best Regards
                  Neo
                    Molto bene!
                    Grazie!
                    impressionante
                    Carputer Status: Half-Way There....
                    On the list:
                    Accele 8" Touchscreen, Viper 5000, Accelevision 6-in/6-Out Video Switcher, Shuttle 51G (donated) P4, 512mb, 320GB, Centrafuse 1.6!
                    V.le Raffaello Sanzio... ahh Firenze!
                      La community italiana aumenta.... bene!
                      A quando un raduno?
                      P.S. Grazie pijo1971!
                      Italian community grows up... good!
                      When a gathering?
                      P.S. Thanks pijo1971!
                      BMW E36 Project [ ========= ]
                      Hardware:
                      Lilliput 7" Touchscreen - Epia M-10000 - HQCT 1.0 FM Radio - 2.5" 80Gb - USB GPS
                      Software:
                      FrodoPlayer 1.10 & MapMonkey with FriBruMet Skins by Frigor.
                        ragazzi che fortuna aver trovato italiani!...ho problemi con il ricevitore GM-307 USB!...ho provato a mettere diversi dirvers, ma appena lo collego windows riconosce altre periferiche!..come devo fare!?!?
                        Fiestaputer!
                          come te lo riconosce, come un mouse? se cos prova a lasciare i driver che ti crea nella sezione "ComPort", mentre nella sezione mouse prova a disabilitare (non disinstallare) il driver. Poi nei setting di mapmonkey usa la com port che stata definita (visibile sempre nella sezione "ComPort")
                          non so se sono stato chiaro....
                          ciao,
                          pijo
                          Visit my Project
                            Credo che il consiglio di pijo sia buono... se no prova a fare l'installazione manuale di nuovo hardware, prima di collegarlo... a volte è utile...
                            Che differenza c'è tra quell'antenna e la cara vecchia BU-303?
                            Io attualmente ho questa, ma a volte in città il segnale cala drammaticamente a 4 satelliti... stavo pensando a un'antenna esterna...
                            P.S. che ne dite di questa?
                            http://cgi.ebay.it/GPS-USB-Maus-Navi...QQcmdZViewItem
                            Mo' basta che sono OT
                            I think that pijo suggestion is good... if not u can try to do manually the installation of new hardware, before pluggin in... sometimes it helps...
                            Which difference is there between that antenna and the good old BU-303?
                            By now i have this one, but sometimes in town the signal dramatically falls to 4 satellites... i was looking for an external antenna...
                            P.S. what do u think of this?
                            Now stop, I'm OT
                            Hardware:
                            Software:
                              ragazzi sono riuscito a farlo funzionare!...ora il problema trovare altri programmi oltre al naviPC!....mi dite cosa hanno in comune destinator3 e map monke?!?!
                              Fiestaputer!
