Results 1 to 7 of 7
Thread: 2 questions.
    May 2005
    2 questions.
    1: my frodoplayer appears down of the windows taskbar, if i change the size of the taskbar, frodoplayer up.if i go to menu, occurs too. it occurs at windows 2000 and windows xp sp2
    2: with frododvd, can i change the sound language? my dvd's plays on english and i would put spanish language to default. it's possible?
    sorry but my english is very bad. ( i'm spanish )
    Low Bitrate Gene's Avatar
    Jun 2004
    Minnesota
    Turn off "advanced screen settings in Frodoplayer.ini" You can find this under Settings 1 -> Misc.
    May 2005
    thanks, i'll try it...
    but, and dvd? how i can change the sound language?
    thanks
    Para Laura thanatos106's Avatar
    Nov 2004
    Miami Beach,FL U.S.A
    Xuri los futures del dvd vienen en el dvd en si tu no encontraras un dvd player (hardware) que te doble la pelicula al espanol (creeme esto ya que soy dueno de una tienda de videos en miami beach).
    En cuanto a frodoDVd, es necesario los codecs para poder tocar los DVDs estos los encuentras en DVD spoftaware dencorder como powerDVD WinDVD y hasta en el soft del cual tu hablas. (Frodoplayer es por asi decirlo un mod the windows media player).\
    Mi mejor concejo es deja tu soft monta FP y chequea que pasa con el DOB future.
    May 2005
    ummm o sea, no acabo de entender tu espaņol, pero has venido a decir que las peliculas ya llevaran su propio codec para verlo. Lo que no entiendo es lo de montar el FP y chequear el DOB future.. que es DOB future?
    segun tu respuesta puedo entender que no tiene para cambiar el idioma? sabes alguna solucion? tengo instalado tanto powerdvd como windvd y en estos puedo cambiar el idioma, pero en frododvd no
    gracias de antemano.
    Nov 2004
    Quote Originally Posted by xuri
    The Answer is simple:
    A.FrodoDvd has the same buttons than PowerDVD and WinDVD. (go tittle, prev, next....)
    B.DOB is the code that you give a movie that has been translated to other lenguage (no captions)
    C.There is no Soft or Hard that make amovie translate (audio) in to other lenguages, this future is exclusive of the DVD. (if you Know of something for a FACT let me know and I start DOB all my movies (1500 DVD's)
    D.In WMP10 you can configure the player to spanish (but this meaning that willl play in spanish ONLY if the DVD support it) but Know sure if it work automatically changing the setting like PIC2 (when I want the audio en french or spanish I just change thru the main menu)
    E.Check the pic.
    May 2005
    ok, then, if i configure wmp10 to spanish, it runs in spanish?
    i have some dvd's that don't have titlemenu, and i can't the language on titlemenu.
    EDITED:
    NOW I CHANGE WMP10 at spanish and FrodoDVD continue on english.
    please, frodoplayer creator, put an option for change the language. THANKS
  1. Dude with a couple of questions
    By TomCap in forum Newbie
    Last Post: 04-23-2005, 01:57 PM
  2. Lots of questions.. long post.
    By rach in forum Newbie
    Last Post: 11-13-2004, 10:53 PM
  3. Some noob questions
    By Vandyll in forum Newbie
    Last Post: 05-13-2004, 06:45 AM
  4. Additional questions about LCDs: Is 400 nit too bright?
    By khiser0001 in forum LCD/Display
    Last Post: 05-06-2003, 07:13 PM
  5. starting project soon, questions..
    By tekknikal in forum General Hardware Discussion
    Last Post: 05-28-2002, 06:47 PM
