so de SP tbm...
ee tbm estou com problemas para achar fonte e monitor touch..
se algm puder me da um tokk sobre onde eu consigo comprar por aqui eu fico gratoo..
valeww..
abraçoss a tds!
u guys are cracking me up! hahaha.....
Roy
2005 Range Rover 4.4
so de SP tbm...
valeww..
abraçoss a tds!
Ursinho muito brasileiro!!
I was living there for three months just while ago... And i miss praia, bundas and caipirinha already...
Guys could u ship some guarana and cachasa to funland![]()
Pro pessoal que não está conseguindo montar o conversor a melhor coisa a se fazer é usar um nobreak e usar a bateria do carro ligada nele...Em Curitiba eu paguei R$ 50,00.....
Meu pccar ainda não está instalado,, só estou comprando materiais.....
Alias, pro pesoal que tem no CAR PC um hd, como ele esá se comportando. Estragou ou deu badblock alguma vez?
usando hd por uns 1.5 anos, 2 anos mais ou menos em sao paulo, hd de laptop, montado na vertical (ou seja, de lado, nao deitado), nunca tive um problema.... com o hd deitado no meu setup anterior, tive algumas travadas depois de passar por buracos muito fudidos (mas pode ter sido alguma outra peca tbm, nao necessariamente o hd)...
Roy
Fala pessoal da terrinha. Tb estou tentando montar um carputer, num Astra. Realmente o maior problemas mesmo por enquanto é a alimentação. Essa história do nobreak ligado na bateria do carro funciona mesmo?? não estraga nada no carro, tipo injeção??? Alguém já montou algo dessa forma??? Comentem isso ai!!!
Eu estou brigando tb com o linux pra usar uma maquina mais antiga.
Vamos difundir isso ai aqui no Brasil. Pois nós estamos muito atrasados.!!!
Abs, André
Asus MicroATX with GeFore 6100, Mobile Sempron 3300+, 1Gig Ram, 320GB 3.5" 7200UPM HDD, M2-ATX, Gain/Xenarc 7"
Fast IS my copilot
Olá colega. Estou a algum tempo lendo varios sites dsobre o assunto. Existem varios conversores especiais pra carro, mas custam em torno de R$ 200,00 (em Cutiriba). Eu comprei um nobreak usado sem bateria por R$ 50,00. Testei no carro ligando uma televisao e funcionou beleza. Sei que não se pode ligar objetos com motores, tipo ventilador, furadeira, etc....(não seio motivo).
Eu estou comprando peças e testando. Tenho um duron 1600, hd de 40gb, mas vou usar pra testes um de 7gb, 128m de ram, teclado pequeno, mouse sem fio, dvd. Pra começar vou usar um gabinete antigo que tenho com 3 baias. Mas comprei um receptor de controle remoto pra colocar no pc no mercadolivre por 40,00 com frete. O HD vou colocar ele pendurado por cima, por tiras de borracha, de camara de pneu de bicicleta e entre o hd e a parte que vai suspender ele, espuma, e entre a espuma e o hd pra não derreter a espuma fiz um suporte de metal..
Como monitor vou usar um dvd portatil coby 7333 que já fiz o pedido pra ser importado do paraguay..rsrs por 400,00.
Veja esse site:
http://forum.clubedohardware.com.br/...p/t263300.html
//Ai Galera !!!
Um cara daqui da cidade queria ter um som legal no carro dele para fazer propaganda de rua.
Então ele tinha um amplificador profissional (PA) e 2 caixas de som boas.
Foi a uma loja e o tecnico instruiu ele a comprar um no break e desligar a bateria interna dele e ligar direto na bateria do carro.
Assim ele iria funcionar normalmente, tendo os 12V da bateria do carro.
Até hoje ele anda com o carro por aí fazendo propaganda de rua aqui na cidade.
Um no break de marca boa está em torno de uns R$ 200,00 sem falar na segurança de tensão estabilizada, uma vez que foi projetado e testado para a tal função.
beleza
PAULO.MORTARI///
abraços![]()
Nao recomendo a borracha para o HD... O melhor é deixá-lo fixo de maneira que nao tenha nenhum movimento/trepidacao do HD em relação ao carro.
Prenda todo o carputer BEM FIXO, se possivel, direto do case de ferro do computador, ao carro. sem espumas, calcos, nada... pelo menos esta foi minha experiencia...
@icecore: its CACHAÇA (CACHACA - but the last C is a special letter... it is said KASHASSA)...
Roy
