Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 37 of 37
Thread: Romanian car-pc owners
  1. #31
    Mar 2009
    Romania
    Buna, partea cu accelerarea grafica este benefica mai preia din munca procesorului, te-ai gandit bine.
    Si eu cred ca ai facut bine montand ventilatorul, voom este o carcasa destul de "ermetica" este bine sa miste cineva acolo aerul, eu l-am montat sub scaunul soferului tocmai pentru a ma folosi de gura de aer conditionat, vara conteaza.
  2. #32
    Apr 2010
    Salutare!
    Corbeanca e si ea aici.
    florin_blk
  3. #33
    Constant Bitrate tibimakai's Avatar
    Feb 2005
    San Pedro, USA
    Salut la toata lumea!
    I'm from Los Angeles(formerly Cluj-Napoca) and I have just begin my build and not to happy with the basic intel D45 board with 1gb memory. it maxes out to easily the cpu(100%).
    you would think that a 2gb memory would help?
    2008 VW Rabbit(Golf) 2.5L
  4. #34
  5. #35
    Jan 2011
  6. #36
    Mar 2008
    spain
    SALUT.
    Hai sa pun si eu descrierea proiectului.
    Masina e un Citroen Xantia 2.0 HDI din 2000.
    Sistemul se compune din :
    -sursa M2-ATX 160W
    -placa baza Asrock AM2
    -procesor Sempron 64 la 2.4 GHz
    -HDD 120Gb WD de 2.5''
    -1 Gb Ram DDR2 Kingston
    -CPU Cooler Gigabyte ca pe cel original am reusit sa-l rup.
    Sa vedem cum or iesi pozele ca nu ma prind cum trebie aranjate aici in pagina.
    Totul se afla intr-o cutie din PAL subtire in portbagaj, pe spatarul scaunului.
    Monitorul e din China, de 7'' si e situat in bord in locul fostului cass.
    Aveti aici cateva poze din timpul fabricarii ramei monitorului, prima ''generatie'' iar ultimele sunt de la ''generatia''2 pt ca primul monitor mi s-a strica la scurt timp si a fost inlocuit dar nu se mai potrivea bine rama celuilalt.
    Alta munca alta distractie. Stiti cum e.
    Monitorul este alimentat tot la sursa calcului, pt ca direct de la masina avea paraziti.
    Cu ocazia asat am dus cablu de curent in torpedou unde am alimentat un hub 7 port USB si in el am :
    -antena gps usb
    -bluetooth,
    -conector pt comenzile de pe volan . luat din coreea www.rcjoyconn.com
    -conector OBD2 pt a citi datele din ECU masinii
    - tastatura plianta din silicon
    -memory stick 8 gb pt transfer date intre calcul de acasa si carpc.
    Pt sunet am un amplificator 4 x 130 W si niste boxe ovale in spate si rotunde in usi, nu f puternica dar decente.
    Sunetul e onboard pt ca initial proiectul a fost instalat sub scaunul pasagerului din dreapta si acolo era f putina inaltime, nu incapea o placa PCI.
    Acuma sa-l schimb inseamna sa fac alta carcasa, e mai complicat.
    Ca software folosesc Centrafuse si Garmin PC pt GPS, merge fantastic, am fost in calatorie Spania - Ro si retur si a merg exceptional.
    Radio am un Dlink dsr 100, pe usb, dar cam face probleme, merge din 2 in 2, oricum nu prea ascult eu radio.
    Dupa cum putieti vedea intr-o poza, am si o camera pt parcare cu spatele, e bagata in bara de protectie si e conectata la intrarea auxiliara a monitorului.
    Citroen Xantia 2.0 110 bph
    Current Progress:
    planning -100%
    buying - 100%
    mounting -100%
  7. #37
    fxg
    fxg is offline
    Newbie fxg's Avatar
    May 2011
    Bucharest, Romania
    Salutare, eu sunt din Bucuresti. Ma chinui sa fac odata sistemul ca m-am plictisit deja de planificari
    Unde ati gasit display-uri bune, la ce bani, ce tip de touch, etc ?!
    Am gasit ceva prin China, da' nu sunt prea hotarat...
    Pana una-alta, am sistemul pregatit [evident, in afara de display].
    Configuratie:
    AsRock E350M1
    M2-ATX 160W
    4GB DDR3 [2 x 2GB Corsair 1333MHz CL7]
    SSD 60GB Corsair Force 3
    HDD 2.5" de 500GB in rack e-SATA2 cu dock ca sa-l pot duce in casa mai usor [desi prin WiFi transfer mult mai repede, chiar daca stau la etajul 10]
    WiFi Cisco 802.11n [300Mbps] USB + 2 antene omni de 20db
    3G Icon 14Mbps HSDPA USB [Orange]
    GPS BU-353 USB
    Radio nu ma intereseaza ca oricum pastrez si player-ul actual, iar sunetul de la PC o sa intre in player - asa am control mai bun asupra sunetului si e mai bine filtrat.
