Go Back   MP3Car.com > Mp3Car Technical > Software & Software Development > Front Ends > No Longer Supported > Map Monkey
Old 03-22-2006, 03:39 PM   #31
teo256's Avatar
teo256 is on a distinguished road
io ho un grosso problema con il GPS: ogni volta il mio BT-77 mi chiede il PIN per il pairing!! C'è un modo per evitare questo?
Un'altra curiosità: con RoadRunner è possibile impostare che all'avvio parta automaticamente l'ultima canzone che era in play all'altimo spegimento? Se sì, come? In pratica vorrei evitare di clikkare play ogni volta che accendo la macchine (e di conseguenza il pc).
Grazie.
Software [|||||||||-]
My Own RR Skin [|||-------]
8" LCD TS 1024 x 768 - Epia M10000 - M2 ATX - 512 Mb - 40 Gb - Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Video Editor - Sitecom BT Dongle - GPS BT-77
RoadRunner - Destinator 6 - Waiting for RRMobile
teo256 is offline   Reply With Quote
Old 03-22-2006, 06:22 PM   #32
cougarz is on a distinguished road
a me la canzone parte già in automatico dal punto in cui l'avevo lasciata. Hai installato il winamp giusto? (2.95)
cougarz is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2006, 06:36 AM   #33
teo256's Avatar
sì sì, Winamp 2.95....ma a me non fa niente. Può essere la modalità di spegnimento?
Old 03-23-2006, 02:19 PM   #34
Frigor's Avatar
Frigor is on a distinguished road
Grazie.
Il bluetooth è una brutta bestia... stai usando i driver di windows o quelli della widcom?
Comunque per non richiedere sempre il pin (col software widcom) basta togliere il flag da "connessione protetta" nella seriale bluetooth che usi per il gps.
BMW E36 Project [ =======§== ]
Hardware:
Lilliput 7" Touchscreen - Epia M-10000 - HQCT 1.0 FM Radio - 2.5" 80Gb - USB GPS
Software:
FrodoPlayer 1.10 & MapMonkey with FriBruMet Skins by Frigor.
Frigor is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2006, 03:37 PM   #35
teo256's Avatar
ovviamente uso i widcomm.
intendi da qui?
Old 03-27-2006, 02:52 AM   #36
Frigor's Avatar
Esattamente... hai provato?
Hardware:
Software:
Old 03-27-2006, 03:11 AM   #37
teo256's Avatar
Fatto, adesso funziona perfettamente. Ho anche sistemato il play automatico all'avvio.
Grazie mille.
Old 06-12-2006, 03:51 AM   #38
bambinoo is on a distinguished road
Quote: Originally Posted by TeoMZ3
Mi aggiungo anch'io!!!!
Ciao ciao e grazie!!!
EVVIVA TEOO sei tu!! grande!! ci vediamo spesso sul mz3 forum.
6 l'unica persona che conosco e chiedo prima a te.
Io ho preso un evermore GM-307 USB. Autoroute xò non riesce a vederlo in nessun modo. Attraverso il suo programmino di view funziona tutto. QUando faccio uno scan delle porte com non trova nulla. nonostante il gps funzioni.
Non so se puoi aiutarmi... io ci ho provato comunque. Grazie 1000
Gianluca
bambinoo is offline   Reply With Quote
Old 07-18-2006, 03:58 PM   #39
McAND is on a distinguished road
Ciao Gente,
anch'io son un'altro matto che ha messo il Pc in Auto, qui a Domodossola credo proprio di essere l'unico e lo ho gia fatto piu di un anno fa, pensavo di usare un Epia e via, ma alla fine ho usato un vecchio portatile p1000, messo nel bagagliaio e davanti un lilliput 7" touch...
http://xoomer.alice.it/lukeagn/media.../PcCAR_JPG.htm
E da un anno uso Route 66 Con MediaCar ma ora passo a Road Runner come mappatore, ma diavolo se è scomodo guardare solo la mappa, ora voglio usare destinator con queso Map Monkey.
DOMANDA: ma fa tutto coem un navigatore ? esiste solo la mappa Italia e all'occorenza aggiungerne altre ?
McAND is offline   Reply With Quote
Old 07-18-2006, 04:06 PM   #40
teo256's Avatar
Intanto complimenti....noto con piacere che il carpc si sta espandendo anche in Italia....dove arriviamo sempre per ultimi.
Io al momento sto usando RoadRunner con GaroNav (interfaccia per Destinator 3) e devo dire che mi trovo molto bene, l'integrazione è ottima e anche il programma è ottimamente fatto (è italiano).
Per quanto riguarda le mappe, ci sono di tutto il mondo, ma devi stare attento alla versione, le ultime non sono compatibili perchè purtroppo Destinator 3 inizia ad essere un pò vecchiotto.
Saluti, Matteo
Old 07-18-2006, 04:23 PM   #41
Ciao Teo,
Fammi capire io son rimasto al route 66 mappatore, e usato occasionalmente navipc,
Map Monkey e garonav son programmi che vanno installati da soli , e naturalmete devo installare anche Destinator 3? questo destinator basta installarlo normalmente o serve software tipo activesynch ecc?
ma ha funzioni tipo ricalcola il percorso e parla normalmente ?
altra domandina so che certi navigatori d'auto ricevono notizie del traffico direttamente da satellite, coem posso avere questo risultato,
Ti e vi ringrazio anticipatamente se mi date qualche dritta
Old 07-18-2006, 05:00 PM   #42
teo256's Avatar
Quote: Originally Posted by McAND
Ciao Teo,
Prima devi installare Destinator 3 SDK e successivamente MapMonkey o GaroNav. Non serve nessun software particolare. Destinator 3 ha tutte le funzioni di un normale navigatore e anche le voci in italiano.
Per quanto riguarda il traffico non credo che sia una cosa attiva in Italia....come detto prima....arriviamo sempre per ultimi.
Fammi sapere se hai bisogno di altro.
Saluti, Matteo
Old 07-18-2006, 05:16 PM   #43
MMM bene Grazie mille,
vedo che map monkey è gia supportato da rrconfig, perche preferire uno o l'alro ?
per gli aggiornamenti so che su navigatori dipo navitek installato su un audi, fa l'aggiornamento del traffico in tempo reale e son certo che non usa una connessione gprs o altro per ottenere ma tutto da satellite
e il software ricalcola..
Ciedo questo perche in RRCONFIG ci son molte voce sul tag SAT radio setting ecc..
domani procedero a installare RR sull'auto, i sembra che certe skin son un po pesanti, io ho un po il problema con il pc che si surriscalda se uso troppo video..
Per il resto è molto simile a mediacar, cè solo una voce in GENERAL ini path, a che serve quella ?
poi ci sono plug in tipo weather icon gamma panel e mbm sensor che non so cosa servono, ma studiero..
e l'icona Road Runner Updater che cerca ? ci son aggiornamenti ?
Grazie di nuovo
Old 07-18-2006, 05:30 PM   #44
teo256's Avatar
Tra MapMonkey e GaroNav non ci sono differenze per quanto riguarda l'integrazione in RR...è semplicissima.
Per questa cosa del traffico non saprei proprio, bisognerebbe chiedere a garo o a mauri, magari loro ne sanno qualcosa.
GENERAL ini path non serve a niente.
Dove hai trovato l'icona di Road Runner Updater?
Old 09-06-2006, 09:04 PM   #45
salve a tutti
Non c'è possibilità di avere mappe aggiornate al 2006 utilizzando Road Runner? Col destinator 3 le mappe sono vecchissime e spesso il navigatore mi conduce nei burroni...
[REVIEW] In-Bumper Rear-view camera RoyN General Hardware Discussion 104 12-30-2006 03:42 PM
Driving in Italy - An American View Bugbyte Off Topic 34 11-14-2006 07:50 PM
Feature request: speed camera notifications based on current speed surfatwork Map Monkey 2 08-31-2005 07:01 PM
Speed / Red Light Camera Skorpion Map Monkey 6 02-22-2005 02:44 PM
Updated Destinator: with Speed/Bearing, Winamp control and Speed Camera Database Confused MediaCar 11 04-12-2004 06:10 AM
