Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: 2006 Ford Fiesta Mexicali Baja Mexico
  1. #11
    Newbie pedroinfante2's Avatar
    Dec 2006
    Mexicali, Baja California, Mexico
    Install pictures from computer and GPS
    All this is located in dash where air bag use to be, gps is located within a pillar of the frontal glass.
  2. #12
    Dec 2006
    More Pictures
    Some more photos, motherboard is under hard disk.
  3. #13
    Dec 2006
    Noise Sound.
    I had noise in the exit of audio when increased the volume, was solved thanks to a ground loop isolated.
  4. #14
    Sep 2007
    niceeee
    viejo, desde mexico tambien, con una pregunta, como solucionaste el problema de la conexion de poder? desde la pila (obvio) o compraste algun aditamento especial para esto? (de los que venden aqui directamente)
    gracias! seria un parote realmente =d
  5. #15
    Dec 2006
    Thumbs up Hola amigo
    Disculpa la tardanza, espero poder solucionar tu duda todavia.
    Para energizar el Motherboard uso un adaptador de voltaje que se llama M2-ATX que compre a traves de ebay (vivo en Mexicali, asi que llegó a Calexico California donde compre un apartado postal) el voltaje continuo lo tomo desde el socket del estereo y ahi mismo tomo la tierra y el voltaje del switch de encendido. Este regulador (DC-DC M2-ATX) funciona con 12 volts (los de tu bateria) y te da las mismas salidas de voltaje que cualquier fuente de poder de una PC, lo puedes ver sobre el disco duro, en la foto anterior.
    Ej. Conector del radio (Gnd, Vcontinuo y Vswitch) -->M2-ATX -->Motherboard.
    Y de los voltajes regulados del M2-ATX tomo el voltaje para energizar el LCD touch screen, para eso utilize conectores como lo de los discos duros para energizar el disco duro y el LCD.
    Cualquier duda que tengas mi correo en ho.m.il es pedroinfante2
    Hasta pronto.
  1. Fitting an aftermarket headunit to a Ford Fiesta
    By spidey1703 in forum Newbie
    Last Post: 06-06-2011, 06:56 AM
  2. Replies: 3
    Last Post: 10-16-2006, 02:00 PM
  3. Carputer install in the Ford Fiesta 2003
    By skyflyer in forum Show off your project
    Last Post: 07-08-2006, 10:41 AM
  4. Ford Fiesta
    By winkelhoch in forum LCD/Display
    Last Post: 07-08-2006, 08:54 AM
  5. 2006 Ford Fusion Carputer
    By fusionman06 in forum Newbie
    Last Post: 10-21-2005, 12:05 PM
